Siemens Backofen EQ 700220 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen: verschiedene Fehler Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Siemens EQ 700220 --- Backofen: verschiedene Fehler Suche nach Backofen Siemens |
Fehler gefunden
BID = 957087
kalifel Gerade angekommen Beiträge: 15 Wohnort: Marl
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen: verschiedene Fehler
Gerätetyp : EQ 700220
S - Nummer : HE234532
FD - Nummer : EA730501
Der Backofen meiner Mutter macht Faxen:
- Grill läßt sich nicht einschalten (ist aber nicht so wichtig).
- Bei Ober-/Unterhitze klappt die untere, von der oberen wird nur die mittlere Heizschlange warm, die äußere nicht. Die Heizkontrolllampe ist bei Einstellung von 180°C oder mehr ständig an, beim testweisen Runterregeln erlischt sie stets bei 150°C. Die Kuchen werden von oben gut, von unten verbrennen sie, die Unterhitze ist also viel zu hoch. Heizdauer bis zur 150°C-Anzeige ist 22 Minuten.
Hat jemand von Euch eine Idee?
Sonnige Grüße
kalifel |
BID = 957097
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11238 Wohnort: Hamm / NRW
Widerstände der Heizungen messen.
Heizungen aber vorher abklemmen.
Arbeite bitte spannungsfrei ( Sicherungen raus ).... |
BID = 957131
Danke, Hammer, werde dann mal hinfahren und (fast [das Multimeter braucht ein bißchen  ]) spannungsfrei messen.
BID = 957195
So, habe nun gemessen. Dabei habe ich auch etwas differierende Nummern auf dem Typenschild gesehen:
E-Nr.: HE234532 /01 FD8710 00755
Type HTHE23
565000-70699-031
Die Widerstände der Heizschlangen:
unten: 47,8 Ohm
oben Mitte: 33,4 Ohm
oben außen: unendlich
BID = 957201
derhammer Urgestein
Dann oben kaputt
BID = 957216
lol, Hammer, schön gesagt: da wohl oben außen kaputt.
In der Anleitung steht explizit, daß beim Grill ganzflächig von oben beheizt wird. Deshalb ging ich davon aus, daß es bei Ober-/Unterhitze nicht der Fall ist. Habe ich das wohl falsch interpretiert!? Das machte Sinn: Oberer Temperaturfühler (der direkt über der äußeren Heizschlange steckt) bekommt nicht genug Hitze, sodaß oben/Mitte und unten voll durchheizen. Kuchen bekommt dadurch von oben noch genug, von unten zuviel Hitze.
Habe ich nun richtig interpretiert? Und wenn ja: Ist der Austausch der oberen, äußeren Heizschlange relativ problemlos und kosteneffizient? Der Grill allein (sofern er nicht für Ober-/Unterhitze genutzt wird) wird nicht gebraucht, dürfte also auch weiter kaputtet sein.
Vielen Dank!
Kalifel
BID = 957328
derhammer Urgestein
Das ist ein komplettes Heizelement oben.
BID = 957369
Ok, vielen Dank, Hammer.
Ich habe das Teil bestellt. Wird dann schon hinhauen.
BID = 957977
Nochmals vielen Dank, das Teil funktioniert wieder.
Der Einbau war völlig unproblematisch und selbsterklärend.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189142768 Heute : 34338 Gestern : 23417 Online : 920 13.2.2026 23:24 92 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,65 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,236608982086
